查看: 103|回复: 0
p0483故障码解释和消除方法,P0483故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0483故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇合理性检查(Fan Rationality Check)。
背景知识:如果电子控制单元(ECU)发现风扇速度接近为零,或者风扇离合器卡住时,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126695.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.076728 second(s), 20 queries .
