查看: 115|回复: 0
p051A故障码解释和消除方法,P051A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P051A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴箱压力传感器电路(Crankcase Pressure Sensor Circuit)。
背景知识:曲轴箱压力传感器的作用是将曲轴箱内的压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),以检测曲轴箱强制通风系统的工作状态。
该故障码表明ECU检测到曲轴箱压力传感器电路故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126886.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.058764 second(s), 20 queries .
