查看: 100|回复: 0
p048C故障码解释和消除方法,P048C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P048C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀门位置传感器/开关电路范围/性能(Exhaust Pressure Control Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
如果电子控制单元(ECU)检测到排气压力控制阀门位置传感器信号电压出错,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126704.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.058652 second(s), 20 queries .
