查看: 72|回复: 0
p0494故障码解释和消除方法,P0494故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0494故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇速度低(Fan Speed Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126734.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.060097 second(s), 20 queries .
