查看: 69|回复: 0
轮胎上有口子没有露线需要换轮胎吗
发表于 2025-9-29 16:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎划破了口子一般这种情况只会发生在轮胎的侧面,需要检查伤到轮胎的帘布层,如果已经伤到的话,就必须更换。
如果没有伤到的话,可以继续使用。但需要定期检查轮胎的状况,尤其是在高速长途行驶前。因为根据轮胎的结构,轮胎侧面是最为薄弱的,仅有较薄橡胶层和帘布层,这帘布层就是有棉线和人造丝等编织成的网状层面。
如此薄弱的轮胎侧壁,却承载着托起整车重量的气压,如果轮胎的侧壁被划了口子,尤其是破坏了帘布层的时候,就完全打破了侧壁的结构应力,极易引发爆胎事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137997.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.064613 second(s), 20 queries .
