查看: 117|回复: 0
p0503故障码解释和消除方法,P0503故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0503故障码,适用于所有汽车制造商,意思是车速传感器(VSS)A间歇/不稳定/高(Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High)。
背景知识:车速传感器(VSS)的作用是将汽车的速度以电信号形式传输给电子控制单元(ECU),作为控制发动机怠速,自动变速器换档,液力变矩器器锁止,发动机冷却风扇的开闭,以及巡航定速等其它功能的参考依据。
车速读数可以来自车速传感器(VSS),分动箱速度传感器,或防抱死刹车(ABS)控制模块。如果电子控制单元(ECU)检测到车速不稳定,则该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126822.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.091964 second(s), 20 queries .
