查看: 107|回复: 0
p0488故障码解释和消除方法,P0488故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0488故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环节气门控制电路A范围/性能(Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A Range/Performance)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)收到进气节气门执行器的错误信息,比如实际节气门位置与理想节气门位置有较大偏差,回位弹簧出错,错误的输入信号等,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126700.html
GMT+8, 2026-11-12 05:09 , Processed in 0.112495 second(s), 20 queries .
