查看: 112|回复: 0
p04A4故障码解释和消除方法,P04A4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P04A4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀门B卡在开的位置(Exhaust Pressure Control Valve B Stuck Open)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
该故障码表明排气压力控制阀门B卡在开的位置。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126756.html
GMT+8, 2026-11-12 05:09 , Processed in 0.058212 second(s), 20 queries .
