查看: 81|回复: 0
p04AA故障码解释和消除方法,P04AA故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P04AA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力控制阀门B位置传感器/开关电路间歇/不稳定(Exhaust Pressure Control Valve B Position Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:排气压力控制阀是一个可变位置阀门,它主要作用是当外界温度极低(<5摄氏度)的时候,通过改变排气压力(增压发动机负荷)以帮助发动机迅速升温。
如果电子控制单元(ECU)检测到排气压力控制阀门位置传感器信号电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126817.html
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.062232 second(s), 20 queries .
