查看: 73|回复: 0
p0482故障码解释和消除方法,P0482故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0482故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇3控制电路(Fan 3 Control Circuit)。
背景知识:电子控制单元(ECU)如果发现中速风扇控制电路在接地(风扇开)的情况下,仍有明显电流消耗;或中速风扇控制电路没有接地(风扇关),而探测不到电压时;该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126694.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.060021 second(s), 20 queries .
