查看: 139|回复: 0
u0210故障码解释及消除方法,U0210故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0210故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与座椅控制模块C通讯丢失(Lost Communication With Seat Control Module C)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126629.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.059976 second(s), 20 queries .
