查看: 97|回复: 0
p0481故障码解释和消除方法,P0481故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0481故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇2控制电路(Fan 2 Control Circuit)。
背景知识:电子控制单元(ECU)如果发现高速风扇控制电路在接地(风扇开)的情况下,仍有明显电流消耗;或高速风扇控制电路没有接地(风扇关),而探测不到电压时;该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126693.html
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.078046 second(s), 20 queries .
