查看: 165|回复: 0
u0209故障码解释及消除方法,U0209故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0209故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与座椅控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Seat Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126626.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.067498 second(s), 20 queries .
