查看: 107|回复: 0
萨博(9-2X)p1142故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1142故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1142故障码,适用于萨博(9-2X),意思是节气门位置(TP)传感器 - 范围/性能,电压低(Throttle Position Sensor - Range/Performance, Voltage Low)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126721.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.065790 second(s), 20 queries .
