查看: 83|回复: 0
u0212故障码解释及消除方法,U0212故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0212故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与转向柱控制模块通讯丢失(Lost Communication With Steering Column Control Module)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126632.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.064023 second(s), 20 queries .
