查看: 98|回复: 0
p049A故障码解释和消除方法,P049A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P049A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环B流量(Exhaust Gas Recirculation B Flow)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
该故障码表明废气再循环B的流量超出了正常范围。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126746.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.058184 second(s), 20 queries .
