查看: 105|回复: 0
奥迪,大众p1142故障码解释和消除方法,P1142故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1142故障码,适用于奥迪,大众,意思是负荷计算交叉检查 - 超出下限(Load Calculation Cross Check - Lower Limit Exceeded)。
背景知识:故障原因包括进气系统泄漏,信号接地,电子控制模块(PCM或ECM)故障,进气歧管通路位置传感器故障,进气系统泄漏测试(假空气)故障,进气翻板马达故障,空气流量(MAF)传感器故障,进气门位置(TP)传感器故障,节气门阀控制模块故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126719.html
GMT+8, 2026-11-10 20:06 , Processed in 0.082032 second(s), 20 queries .
