查看: 77|回复: 0
p0492故障码解释和消除方法,P0492故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0492故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统流量不足(第2排)(Secondary Air Injection System Insufficient Flow (Bank 2))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
电子控制单元(ECU)如果监测到二次空气喷射系统流量不足,该故障码会出现。故障原因包括空气泵输出阻塞,AIR旁通电磁阀泄漏或阻塞,AIR旁通电磁阀卡住,阀故障,电子空气喷射泵管路泄漏,电子空气喷射泵故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126731.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.074612 second(s), 20 queries .
