查看: 165|回复: 0
u0191故障码解释及消除方法,U0191故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0191故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与电视机通讯丢失(Lost Communication With Television)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126579.html
GMT+8, 2026-11-10 17:03 , Processed in 0.063910 second(s), 20 queries .
