查看: 128|回复: 0
p046D故障码解释和消除方法,P046D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P046D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环传感器A电路间歇/不稳定(Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环传感器A信号电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126599.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.060377 second(s), 20 queries .
