查看: 141|回复: 0
迷你p1141故障码解释和消除方法,迷你P1141故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1141故障码,适用于迷你,意思是节气门位置(TP)传感器2 /空气流量(MAF)传感器 - 合理性(Throttle Position Sensor 2/ Mass Air Flow Sensor - Plausibility)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126718.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.073866 second(s), 20 queries .
