查看: 91|回复: 0
p0490故障码解释和消除方法,P0490故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0490故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环A控制电路高(Exhaust Gas Recirculation A Control Circuit High)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环传感器A信号电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126725.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.060136 second(s), 20 queries .
