查看: 132|回复: 0
p046C故障码解释和消除方法,P046C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P046C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环传感器A电路范围/性能(Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Range/Performance)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
该故障码表明废气再循环传感器A信号电压出错。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126598.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.082110 second(s), 20 queries .
