查看: 87|回复: 0
u0203故障码解释及消除方法,U0203故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0203故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门控制模块E通讯丢失(Lost Communication With Door Control Module E)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126614.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.091760 second(s), 20 queries .
