查看: 95|回复: 0
迷你p1140故障码解释和消除方法,迷你P1140故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1140故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器/节气门位置(TP)传感器通讯 - 合理性(Mass Air Flow Sensor/Throttle Position Sensor Communication - Plausibility)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126712.html
GMT+8, 2026-11-10 16:35 , Processed in 0.156669 second(s), 19 queries .
