查看: 164|回复: 0
p0487故障码解释和消除方法,P0487故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0487故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环节气门控制电路A/开路(Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A /Open)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环传感器A信号电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126699.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.085743 second(s), 20 queries .
