查看: 117|回复: 0
p0491故障码解释和消除方法,P0491故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0491故障码,适用于所有汽车制造商,意思是二次空气喷射系统流量不足(第1排)(Secondary Air Injection System Insufficient Flow (Bank 1))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统(AIR)通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
电子控制单元(ECU)如果发现当二次空气喷射系统泵交替打开关闭时没有足够的空气流量变化,该故障码会出现。故障原因包括空气泵输出阻塞,AIR旁通电磁阀泄漏或阻塞,AIR旁通电磁阀卡住,阀故障,电子空气喷射泵管路泄漏,电子空气喷射泵故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126728.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.185556 second(s), 20 queries .
