查看: 132|回复: 0
p0480故障码解释和消除方法,P0480故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0480故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇1控制电路(Fan 1 Control Circuit)。
背景知识:电子控制单元(ECU)如果发现低速风扇控制电路在接地(风扇开)的情况下,仍有明显电流消耗;或低速风扇控制电路没有接地(风扇关),而探测不到电压时;该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126692.html
GMT+8, 2026-11-10 16:23 , Processed in 0.060043 second(s), 20 queries .
