查看: 72|回复: 0
u0205故障码解释及消除方法,U0205故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0205故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门控制模块G通讯丢失(Lost Communication With Door Control Module G)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126618.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.103873 second(s), 20 queries .
