查看: 141|回复: 0
奥迪,大众p1141故障码解释和消除方法,P1141故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1141故障码,适用于奥迪,大众,意思是负荷计算交叉检查 - 范围/性能(Load Calculation Cross Check - Range/Performance)。
背景知识:故障原因包括进气系统泄漏,信号接地,电子控制模块(PCM或ECM)故障,进气歧管通路位置传感器故障,进气系统泄漏测试(假空气)故障,进气翻板马达故障,空气流量(MAF)传感器故障,进气门位置(TP)传感器故障,节气门阀控制模块故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126716.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.088994 second(s), 20 queries .
