查看: 122|回复: 0
萨博(9-2X)p1141故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1141故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1141故障码,适用于萨博(9-2X),意思是空气流量(MAF)传感器 - 范围/性能,电压高(Mass Air Flow Sensor - Range/Performance, Voltage High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126714.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.069368 second(s), 20 queries .
