查看: 76|回复: 0
p0486故障码解释和消除方法,P0486故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0486故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环传感器B电路(Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环传感器B信号电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126698.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.060428 second(s), 20 queries .
