查看: 124|回复: 0
u0197故障码解释及消除方法,U0197故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0197故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与电话控制模块通讯丢失(Lost Communication With Telephone Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126595.html
GMT+8, 2026-11-10 16:25 , Processed in 0.067112 second(s), 20 queries .
