查看: 118|回复: 0
u0214故障码解释及消除方法,U0214故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0214故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与遥控功能执行通讯丢失(Lost Communication With Remote Function Actuation)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126635.html
GMT+8, 2026-11-10 17:00 , Processed in 0.058416 second(s), 20 queries .
