查看: 106|回复: 0
u0196故障码解释及消除方法,U0196故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0196故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与娱乐控制模块通讯丢失 (后A)(Lost Communication With Entertainment Control Module Rear A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126593.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.095332 second(s), 20 queries .
