查看: 114|回复: 0
斯巴鲁p1141故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1141故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1141故障码,适用于斯巴鲁,意思是空气流量(MAF)传感器 - 范围/性能问题,电压高(Mass Air Flow Sensor - Range/Performance Problem, Voltage High)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126715.html
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.075234 second(s), 20 queries .
