查看: 146|回复: 0
u0185故障码解释及消除方法,U0185故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0185故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与天线控制模块通讯丢失(Lost Communication With Antenna Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126567.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.073726 second(s), 20 queries .
