查看: 129|回复: 0
u0194故障码解释及消除方法,U0194故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0194故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与数字音频控制模块B通讯丢失(Lost Communication With Digital Audio Control Module B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126585.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.088147 second(s), 20 queries .
