查看: 185|回复: 0
u0211故障码解释及消除方法,U0211故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0211故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与座椅控制模块D通讯丢失(Lost Communication With Seat Control Module D)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126631.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.089051 second(s), 20 queries .
