查看: 152|回复: 0
u0198故障码解释及消除方法,U0198故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0198故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与远程信息处理控制模块通讯丢失(Lost Communication With Telematic Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126606.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.061244 second(s), 20 queries .
