查看: 127|回复: 0
p045E故障码解释和消除方法,P045E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P045E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环B控制卡在开的位置(Exhaust Gas Recirculation B Control Stuck Open)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果在设定的时间段内(4秒)指令废气再循环(EGR)阀位置低于15%时,而实际EGR阀位置超过30%,电子控制单元就会认为EGR卡在了开的位置。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126542.html
GMT+8, 2026-11-10 17:00 , Processed in 0.072555 second(s), 20 queries .
