查看: 156|回复: 0
p045F故障码解释和消除方法,P045F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P045F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环B控制卡在关的位置(Exhaust Gas Recirculation B Control Stuck Closed)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果在设定的时间段内(4秒)当指令实际废气再循环(EGR)阀位置高于30%时,实际EGR阀位置低于15%,电子控制单元就会认为EGR卡在了关的位置。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126543.html
GMT+8, 2026-11-10 16:38 , Processed in 0.062076 second(s), 20 queries .
