查看: 85|回复: 0
迷你p113B故障码解释和消除方法,迷你P113B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P113B故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器1 - 错误信号(Mass Air Flow Sensor 1 - Incorrect Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126576.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.059016 second(s), 20 queries .
