查看: 111|回复: 0
p0474故障码解释和消除方法,P0474故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0474故障码,适用于所有汽车制造商,意思是排气压力传感器A电路间歇/不稳定(Exhaust Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:排气压力传感器的作用是将排气系统压力以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。如果ECU检测到排气压力传感器A信号电路电压突然变化,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126613.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.059799 second(s), 20 queries .
