查看: 106|回复: 0
宝骏730气门间隙多少合适?
发表于 2025-9-29 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般进气门为0.23~0.25个丝,排气门0.25~0.28个丝,气门间隙的作用:
1、排气门间隙大点,是因为排气门与高温的废气接触受热量大,所以排气门受热膨胀系数高;
2、发动机工作时,气门将因温度的升高而膨胀。如果气门及其传动件之间在冷态下无间隙或间隙过小,则在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩行程和做功行程中漏气,从而使功率下降,严重时甚至不易启动;
3、为了消除这种现象,通常在发动机冷态装配时,在气门及其传动机构中留有一定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。这一间隙称为气门间隙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126656.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.060926 second(s), 20 queries .
