查看: 190|回复: 0
p0458故障码解释和消除方法,P0458故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0458故障码,适用于所有汽车制造商,意思是蒸发排放系统吹扫控制阀电路低(Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
电子控制单元(ECU)检测到蒸发排放系统吹扫控制阀控制电路电压低于校准的最低值。故障原因包括EVAP供电电路故障,EVAP电磁阀控制电路故障,EVAP电磁阀故障,EVAP炭罐泄漏,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126533.html
GMT+8, 2026-11-10 16:37 , Processed in 0.076745 second(s), 20 queries .
