查看: 181|回复: 0
u0189故障码解释及消除方法,U0189故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0189故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与CD播放机/换片机模块C通讯丢失(Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module C)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126575.html
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.060613 second(s), 20 queries .
