查看: 141|回复: 0
u0202故障码解释及消除方法,U0202故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0202故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门控制模块D通讯丢失(Lost Communication With Door Control Module D)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126612.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.059392 second(s), 20 queries .
