查看: 137|回复: 0
u0213故障码解释及消除方法,U0213故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0213故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与后视镜控制模块通讯丢失(Lost Communication With Mirror Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126633.html
GMT+8, 2026-11-10 16:39 , Processed in 0.058215 second(s), 20 queries .
