查看: 158|回复: 0
u0204故障码解释及消除方法,U0204故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0204故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车门控制模块F通讯丢失(Lost Communication With Door Control Module F)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126616.html
GMT+8, 2026-11-10 16:23 , Processed in 0.123065 second(s), 20 queries .
